ボリューム調整はどうしたら良いか?
2023/12/08 21:22
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
こちらはOKWebという一般Q&Aサイトになり 質問者様の情報は何もない状態になります
どんな機器のどんな問題か何もわからない
おそらくエレコムサイトのお問い合わせページから書き込まれていると思いますが 機器名の情報も問題部分も伝わりません(エレコムへの直接質問も同じ)ので 面倒でしょうがこの質問を終了させて新しく全ての項目に必要事項を記入して質問されるか 返信に追加情報を加えて頂けると解決の糸口が見つかるかも知れません
大変申し上げにくいのですが、
ご質問者様がどのような環境(スペック・バージョン)で何を必要としているのか、どのような場面でどのような行為をしているのか、本来どうなるべきだったのか、どのような結果になってしまったのか、などを教えていただけますと、回答者としてより適切な回答を提供できるかもしれません。
一括りに【ボリューム調整はどうしたら良いか?】とおっしゃられても、ご質問者様がそこまでたどり着いた背景や経緯などこちらでは把握することができませんし、遠隔操作で覗き見ることができません。スクリーンショットなど画像を添付されるとより伝わりやすいかもしれません。
また、結論づけられた理由も不明ですので、余計な情報だと思っていてもできるだけ書き出していただきますと回答者としては非常に助かります。
再起動などご自身でできる範囲の事をやってみたことなども補足いただきますと無駄な時間を削減できるかもしれません。
ご質問者様の状況を正確に把握するために、詳細な補足説明をしていただくことを切に願います。
とりあえず、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4605
