BDの再生が途中で停止する
2023/12/09 21:01
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LBD-PWB6U3CV
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
デスクトップPC
Windows 10 Home 22H2
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor 3.85 GHz
RTX2060
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
現在
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
付属されているsMedio True BD SE for Logitecで再生しているが、20秒進んだあたりで再生が停止し、画面が暗くなり最初の注意書きの場面まで戻されてしまうため、動画を閲覧することが不可能な状態です。
ドライブの確認方法は、簡単なんだけど、これは法律に引っかかるんで。
DVDfab体験版などで、BDをリッピング。
これで、最後までリッピングできた場合、このISOファイルをマウントし、再生できれば、ドライブが原因。
また、リッピングも最後までできないなら、やっぱりドライブが原因。
ならば、ACアダプタで検証するしかないわけで。
ほんとうは、内蔵ドライブを使いたいところだけど、ケースにはBDドライブなどを内蔵できるなら、内蔵ドライブに変更した方が安定感はあります。
Win11の自作PC6台中(全部Ryzen)、3台にBDドライブを内蔵してます。
Pioneerが2台、LGが1台。すでに、ドライブは枯れているので、Win11最新版(Insider2台、23H2)でPowerDVD(20から22)は普通に使えてます。
外付けHDDやSSDと違い、外付けBDドライブなどは、ケーブルが堅い、電気を喰うこともあり、接触不良、動作不安定になりやすいのかも。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpwb6u3cv/index.php
※お使いのパソコンによっては、USBバスパワー供給が不足する場合があります。不足する場合は、別売りのACアダプタLA-10W5S-10が必要となります。
この辺の問題もあるかもしれませんね
ACアダプタを購入し再度接続を試してみた所、同じ現象が発生するのでドライブが原因と考えてよさそうです。
本件についてご協力ありがとうございました。
メディアに異常が無い場合は 光学ドライブであるLBD-PWB6U3CV
の不具合の可能性が高いんじゃないか?と感じますが
他はUSBバスパワーだと電源供給が足りず途中で止まる場合もあるようです 要AC電源
https://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLA-10W5S-10/
ACアダプターを付けてみないと本体不具合なのか電源の問題なのか分からないのが厄介
下記ソフトから選んで使ってみたら如何でしょうか?
【2023最新】ブルーレイ & DVD 動画再生ソフト おすすめ 5選【有料・無料】
https://jp.cyberlink.com/blog/media-player-windows/537/blu-ray-dvd-player-software
無料でブルーレイを再生できるソフトを紹介!
https://dvdcreator.wondershare.jp/blu-ray-player/free-blu-ray-player.html
2023/12/09 21:56
PowerDVD 22
Leawo Blu-ray Player
をインストールし、試してみたのですが、どちらも再生途中で停止してしまいました。
また、途中からデバイス認識も不可能な状態となりました。
"問題が発生したのでこのデバイスは停止しました。 (コード 43)
USB デバイス記述子の要求が失敗しました。"
一度デバイスをアンインストールすれば再認識させられるのですが、やはり再生は停止してしまいます。
動画再生ソフトの問題ではなさそうです。申し訳ございません。
他のプレイヤーで再生可能かどうかご確認されてみてはいかがでしょうか?
https://www.videoconverterfactory.com/jp/tips/blu-ray-player.html
リッピング可能なDVD,BDが手元になかったので上記の確認方法は行っておりませんが、
Elecomの製品交換窓口に連絡させて頂きました。
