RH1000 NECパソコンでマイクが使えない
2023/12/10 11:19
・ご利用の製品(例:アダプタ)
イヤホンマイク エレコム RH1000
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
イヤホンマイク エレコム RH1000
bluetooth
購入時(2022年)から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
WEB会議でTeamsやZoomで使用しています。
Bluetooth通信で使用しています。
iPhone(SE)では全く問題なく使えていますが、パソコンで使用する際に、マイクがいつも不調になります。
音声受信は全く問題なく、クリアに聞こえますが、マイクがいつも調子が悪くなります。
毎回、接続当初は5分くらいはマイクが生きているのですが、途中で、エラーを示すような音声「ピローッ、ピローッ」が流れ、そこからマイクはいつも入らなくなります。
パソコンはNECのVH-4です。
パソコンの場合、どのWEB会議ソフトでも変わらず発生します。
パソコン固有の問題なのか、Bluetoothの種類の問題なのか、パソコンとイヤホンマイクとの相性なのか、あたりを想像しています。
同じような経験をされた方はおられますでしょうか。
また、解決策などございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-RH1000BK.html
こちらですか…
同じ製品も同じPCも所有していないので何とも言えません…
同じような製品を別途購入して接続テストをして見るとかでしょうか。
これで相性みたいなものか?ってあたりは見えては来るかも知れません。
スマホのBluetoothやパソコン以外の機器のBluetooth機能はOFFにされておりますでしょうか?
・高速スタートアップをオフにする
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
・PC再起動(Shiftを押しながらシャットダウンを選択)
・デバイスマネージャーでドライバーを確認
・Windows Update
これらをお試しになってみてはいかがでしょうか?
私はWindows Updateで改善しました。
