Wi-Fiでインターネットに繋がらない
2023/12/10 15:20
スマホ、ノート型パソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1167GST2
無線LAN
二、三ヶ月前
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
添付の通り、インターネットに接続されてません。の状態です。
とりあえず、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
Wi-Fiに接続できなくなった[Windows 10]
https://support.bbiq.jp/troubleshooting/internet/120500000019/
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
その他の回答 (4件中 1~4件目)
何年程度使われていますか?
4~5年程度使用している場合、また、Wi-Fiだけ急に接続できなくなる一方で、有線LANでは使えるなど挙動がおかしいようでしたらWRC-1167GST2の故障の可能性が高いと思います。
経年が進むと停電や電源の切入がきっかけで故障など多くなります。
同クラスの製品に更新をされた方が、Wi-Fi等のセキュリティの面からもiOSの求めるWPA3暗号化への対応含めて良いと思います。
一度、電源を落として、再起動したら直りました。お騒がせしました。
2重ルーターやルーターがインターネットに繋がっていないというのなら底を解決してからになりますが
そうでない場合はIPアドレスが上手く割り振られていないのかもしれません。
手動でIPアドレスやゲートウエイを正しい値に設定してみて下さい。
IPアドレスのセグメント一致とは?
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s18060.htm
デフォルトゲートウェイ(デフォゲ)の役割を解説!
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/wifi_qanda/1352558.html
ありがとうございました!
再起動で無事に直りました!お騒がせしました。
使えるWi-FiのSSDを確認して、そのSSIDのパスワード(セキュリティキー)を入れてWi-Fiに接続してみて下さい。
ありがとうございました!
再起動したら直りました!ご丁寧な回答ありがとうございました!
