接続しても反応せず、外してもタッチパネルが反応せず
2023/12/11 01:56
surface laptop4, Windows11
トラックボール“EX-G PRO”(親指操作タイプ)
M-XPT1MRBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
令和5年12月初旬、使用期間は2,3年になる
ホイールの回り具合が固くなったのを5-56を試みたのが事の発端です。その後、マウスをノートPCにUSB接続したら、カーソルは動くが、クリック系が反応せず。マウスをノートPCから外したら、今度はノートPCのタッチパネルのクリックが反応せず。一旦ノートPCを閉じて(強制スリープ)開くと正常に反応。それでまた、マウスを接続したら、異常になる。別のマウスでは正常に反応します。
トラックボールのマウスは、修理・買い替え案件でしょうか?ご回答よろしくお願いします。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XPT1MRBK.html
>5-56を試みた
KURE5-56(クレ556)でしょうか。それだと故障の原因になるかと。
>修理・買い替え案件でしょうか?
そうですね。「保証期間:3年間」とあるので保証期間内?って可能性もありますね。とは言えユーザーの誤った使用による故障なので修理の場合は有償修理となるでしょうね。
そうなると買い替えてた方が手っ取り早いかも知れません。
