録画予約
2023/12/11 12:14
・ご利用の製品(例:アダプタ)
外付けHDD
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
ELD-CED020UBK
USBケーブル
2023.12.01
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
BS103がBS101に移行後録画予約を新しくやり直したが録画できない。なお他チャンネルはこれまで通り録画できる。宜しくお願い致します。
一応、以前の予約は削除してから新たに予約をして下さい
番組によっては放送時間が変更になっている場合も有るのでNHKのホームページで確認して下さい
番組検索|BS放送|NHK
https://www.nhk.or.jp/bs/search/
