軽いiPadAirケース
2023/12/11 13:13
iPad Air(第5、4世代) フラップケース Pencil収納 スリープ対応
TB-A20MSABK
iPadAirを持ち運ぶにはケースが重すぎて困っています。
他の製品と比較するためにも本製品の重さが知りたいです。
また軽い・頑丈なおすすめのケースがあれば教えてください。
大きさは10.9インチ対応希望です。
例えば以下製品はいかがでしょうか?
軽いですし、定評がありますね。
https://amzn.asia/d/bwagLCs
エレコムは重量発表していませんが、以前エレコムのiPadケースを買ったら重くて使い物にならなかった記憶があります。
すぐにESRというメーカーのに変えたらとても快適でapple純正とそん色有りませんでした。
下記のサイトも同じようなこと書いていますので参考に。
(ペンが無くても普通に使えます)
ESR iPad Air 5 マグネットケース レビュー【Smart Folioはもういらない】
https://kazuroom.jp/esr-ipadair5-case/
