HS-FBE01USVの動作環境
2023/12/11 14:10
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
USBヘッドセット
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
HS-FBE01USV
Windows 11
上記型番製品の購入を検討していますが、来年OSがWindows 11に変更される予定です。製品ページにはWindows 10が動作するPCとまでしか記載がありませんが、Windows 11でも問題なく使えるのか、ご存知でしたら教えていただけますか。よろしくお願いいたします。
非常に残念ですが、動作検証されていない製品となります。
よってご自身の責任の範疇での購入となりますね。
https://www2.elecom.co.jp/tables/win11os/top.aspx?_isquery=&osInput=Windows%2011&keyWordInput=%20HS-FBE01U&ngWordInput=&existOnlyInput=%E7%8F%BE%E8%A1%8C&_end=#_cttableanchor
おそらく有線ですので対応しているとは思うのですが、
一か八かの賭けにでるより、間違いなくWindows11に対応可能な製品をお探しになられることをおすすめします。
助かりました。
