MF-PKU3016GBKでPASS×AESを使用
2023/12/14 14:38
Mac mini ・Sonoma14.1.2
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MF-PKU3016GBK
2023年12月14日
セキュリティーソフトウェア「PASS×AES」を使用しようとしましたが「ファイルアクセス時にエラーが発生しました。(−43)」と表示され処理が完了できません。
USBメモリ内のPASS×AESを起動させ、PASSフォルダ(デスクトップ設定)を開きファイルを保存し、隠して終了を選択するとエラーが表示されます。
但し、保存するファイル容量が1Gぐらいの場合はエラーが出ませんが、それ以上になるとエラーが出ます。
以下ページの要領で対処されてみてはいかがでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2756
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4619
これかなぁ。
USBメモリ内の空き容量以上の容量のファイルを「PASSフォルダ」に保存すると、エラーメッセージが出て、暗号化できません。
https://www.elecom.co.jp/support/download/data-media/usb-flash/passaes/
データを暗号化するとセキュリティーが高くなります。
ただし機能の仕組み上、利用できる容量が半分に減少します。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4933
容量的には問題ありませんので登録するファイルを探って行きましたら ファイル名が長いファイルが原因のようでした
無事暗号化し隠すことができました
また困ったときはよろしくお願いいたします
無事暗号化し隠すことができました
