【設定方法が分からない】
2023/12/14 20:02
UCAM-C310FBBK
上記のwebカメラを購入。
セッティングして、問題無く映りましたが
自分の顔がドアップで映ってしまい
設定で変えれるか試してみましたが
変えることが出来ませんでした。
デスクトップで使用ですが
環境上モニターを後ろに下げたりすることが出来ず
このまま設定が変えれないならもう使うのを辞めようかとも思っています。
分かる方いらっしゃれば教えて頂きたいです。
https://www.elecom.co.jp/products/UCAM-C310FBBK.html
こちらですか。
「パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。」とあるようにとくにドライバや設定などしなくても自動的につかえるようになるタイプですね。
使用しているOSは何でしょう?
Windowsであれば
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/pccamera/assistant/soft/index.html
エレコム WebCamアシスタントをインストールしてそちらでもドアップで映るのか?や
Windows 10でWebカメラを使用する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=021197
などのアプリでも同じ状態か?確認してみるとか。
手動や自動を含めてズーム機能などは無さそうなので度のアプリやアプリケーションでも同じなら初期不良?って可能性もあります。
「Web カメラ設定」をク リックして、画質を下げてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/pc-camera/UCAM-C310FBBK_v2.pdf
ドライバーはこちらから入手し、インストールされましたでしょうか?
もしまだであれば、試してみる事をお奨めします。
