フレキシブルマイクアーム型マイクスタンド
2023/12/14 21:56
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
マイクスタンド
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
HS-DSZARMBK
クランプの有効幅は何mmから何mmでしょうか?
過去解決事例でも、メーカーにお問い合わせされています。
非常に残念ですが、メーカーに直接お問い合わせするしかないかもしれません。
https://sp.okwave.jp/qa/q10202792.html
メーカーお問い合わせ
https://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=5117
https://www.elecom.co.jp/products/HS-DSZARMBK.html
こちらですね。
クランプで実際に挟める幅については記載が無いですね…
マニュアルもダウンロードできないので調べようがないですね…
https://vivr.elecom.co.jp/1/support_other
に記載のチャットや電話で直接エレコムのサポートに問い合わせる繰りしか無いかと。
