WRC X3200GST3 電波が不安定です。
2023/12/15 20:30
タブレット パソコン スマホの複数機器で使用中
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC X3200GST3シリーズ利用中
無線LAN
利用開始より度々
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
3階建て 木造戸建てで利用中です。
本体は2階に設置しています。2階で利用する分には複数機器利用も可能ですが、1階や3階で利用するとオンライン会議が安定して出来ません。ネット閲覧も危ういです。
有線LAN接続も検討していますが、本機器で木造住宅であれば問題なく他階でも利用できるとお店で説明を聞いたので、何かよい解決方法があればご教授いただきたいです。よろしくお願いします。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですか。
確かに2.4GHz帯のWi-Fiであれば障害物にも比較的強いので電波は届きやすいです。ただ木造住宅でも骨組みの木の厚さや壁などの材質によっては電波の老衰が激しくなることはあります。
>利用できるとお店で説明を聞いた
一般的には利用できる可能性があるってだけで個々の住環境によってはダメな場合もあることを店員は伝えるべきでしたね…
>有線LAN接続も検討しています
2階に設置している親機のルーターからLANケーブルを1階と3階にケーブルを這わせて1階と3階にAPモード、ブリッジモードに設定したルーターを付けるとか。
あとは中継器を使ったりするような方法もありますね…
流石に3階建てでの運用となると、理論どおりにはいかないと思います。家屋で使用している木材によっては電波の到達状況も一様とは言えませんし。
やはり外付けアンテナを搭載しているWi-Fiルーターへの買い替え、あるいはmeshWi-Fi、中継器などの検討をするようかなと思います。
WRC X3200GST3のレビューなどを見ていると、通信切断に悩まされている方も多いようですが、質問者さまがそのような現象に悩まれていないのでしたら中継器が良いかなと思います。
https://review.kakaku.com/review/K0001333330/#tab
私個人の感覚としては、予算が許すなら外付けアンテナを採用しているルーターへの代替検討と、それでも安定度が少ししか変わらないようであれば、meshWi-Fi等の検討をされてはどうかと思います。
V6プラスなどを利用されているのであればその対応も考慮する必要がありますが、安価なものでは・・・
https://kakaku.com/item/K0001269564/
とか、あるいは外付けアンテナを搭載していないので先の記述とは矛盾しますが、
https://kakaku.com/item/K0001494237/
と先の製品を組み合わせてmeshWi-Fiを検討するのも良いかと思います。
ルーターは4年~5年も使用すると買い替えを検討する必要がでる場合もあるので、WRC X3200GST3は故障時の予備機として用意するか、APとして、またSW-HUBとしての利用も可能かと思います。
一度、ナチュラル・ビームフォーミング法をお試しになってみてはいかがでしょうか?
それで強度が増すのでしたらちょっとDIYしてみるのも一案です。
https://togetter.com/li/1597951
