カーナビ用 メモリーカード
2023/12/15 22:39
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
MF-DRSD032GU11
カーナビ用32GB
SdHC メモリーカード
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
買った直後
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
車を新しく買ったので、カーナビに音楽をいれてみたくて、家電屋さんでSDカードを探してて、カーナビ用と書いてあったので買いました
パソコンで音楽を入れてみようとたら、書き込み禁止と出て、調べて解除してみようとしても出来なかったです
私のやり方が間違えてるのか、そもそもこういう物なのかがわからないので、助言まってます
こちら、そもそも商品が音楽入れられるのか、入れるやり方が間違えてるのかわからない初心者です
どうかよろしくお願いします
その他の回答 (5件中 1~5件目)
""カードのロックは何度かオンオフしてみて、写真の状態でやってましたパソコンエクスプローラーで、他のものを入れてみようとしましたが、相変わらず書き込み禁止と出ます
フォーマットや、プロバティというのを試してみましたが、ダメでした
エクスプローラーで何かやるのが不正解だったりしますかね?""
あなたの操作ミスはありません。おそらくは、
製品の不良と考えられます。販売店にレシート、梱包材(入っていたケース)等と共にクレームです。たぶん店頭でも確認ができると思います。良品と交換してもらえるでしょう。
回答ありがとうございました
お店で見てもらいました所、使用に問題はありませんでした
原因はパソコンと繋いでいたカードリーダーが原因でした
通販で買ったものでしたが、同じお店で買い直した所正常に作動いたしました
他のパソコンで確認しても、変わりなかった原因も判明したました
回答大変ありがとうございました
2023/12/16 11:40
他のパソコンで確認したのち、駄目ならばお店に持って行って確認してみます!
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.diskpart.com/jp/articles/how-to-change-read-only-memory-card-to-normal.html
解決しない場合、販売店やメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?初期不良の可能性が非常に高いです。
回答ありがとうございました
回答大変ありがとうございました
添付写真のSDHCカードのLOCKスライドスイッチがLOCK側になって
いませんでしたか?写真では解除の位置になっていますが。
カード側かPC側の接触する端子が接触不良の場合もあります。
数回出し入れしてお試し下さい。
あと、他のファイル、例えば写真とか文書のfileも入れられませんか?
基本、音楽file,写真file、文書file,なども入れられるはずです。
回答ありがとうございました
回答大変ありがとうございました
2023/12/15 23:18
回答ありがとうございました
回答大変ありがとうございました
