ESD-IB0960G プログラムを移行出来ますか
2023/12/17 23:19
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
ESD-IB0960G
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートパソコン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
PT75GWP-BEA2
購入前相談
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
ESD-IB0960Gを購入してノートパソコンのHDDをSDDに乗せ換えようと考えております。この際付属のソフトウエアの「 HD 革命 Copy Drive Lite」を使ってWIN.10のOSや他のプログラムも移行できるのでしょうか?他のサイトを見るとWIN.10は「Acronis True Image for Crucial」というソフトでないとクローンが作れないと聞いたのですが?
またこのパッケージ商品にはパソコンからUSBケーブルでSDDと接続の際SerialATA用のコネクタも付属しているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-IB0960G.html
こちらですね。
>移行できるのでしょうか?
ちょうどESD-IB0960Gと同じ製品を使ってデスクトップPCでWin10の移行をしたことはありますがそのソフトで問題なく行えましたよ。
の意味がよくわからないです…
付属しているのは
USB3.1(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約0.25m※コネクタ含まず)×1、変換ケースx1、7mm-9.5mm変換スペーサーx1
ですね。変換ケースがUSB接続の2.5インチの外付けHDD/SSDのケースになり付属のケーブルでPCと繋ぐ形になりますね。
試したことがないのでできるかどうかは不明ですね。おそらく、できそうな気はします。
別案ですが、
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://katata.info/2016/11/hdd-ssd-2/
2ベイのあるHDDスタンドでソフトを利用しないでクローンする方法が一番手っ取り早いです。
早々のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
