プリンターに繋がらない
2023/12/18 07:23
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
MacBook Air
最初から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
EPSON EW-452AにMacからエレコムのルーターを経由して繋ぎたいが不可
まずはルーターの型番を書きましょう。
https://www.epson.jp/products/colorio/ew452a/spec.htm
にプリンタの無線LANの仕様があるので
ルーター側でIEEE802.11b/g/nの2.4GHz帯の電波が出力する設定になっているのか?確認したり
セキュリティー:WEP(64/128bit)、WPA2-PSK(注2)(AES)
となっているのでルーター側で無線LANのセキュリティがWAP3のみになっているような事がないか?確認したりプライバシーセパレーターのような機能が有効になっていないか?確認してみるとか。
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
OK WAVE様
おかげさまで繋ぐことが出来ました。
原因はWi-Fiの環境をパソコンとプリンター共に2.4GHにしなければならなかった為です。
EPSONのマニュアルの説明不足かと思います。
お忙しい中アドバイスをありがとうございました。
