Bluetooth子機LBT-UAN05C2繋がら
2023/12/18 08:42
・ご利用の製品
Bluetooth子機
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LBT-UAN05C2
bluetooth
WINDOWS10の何回目かのUPデートから
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
使用できなくなりました。Ver9.2.496.1(一番新しいもの)をダウンロードしも一度インストールしましたが ダメでした。使えるようになる方法はあるのでしょうか?
具体的に何の機器と接続できないのか不明ですが、
Bluetoothの規格(通信方式)にどちらかが対応していなければ誤動作や正常動作しない可能性はありますね。
https://pc-karuma.net/how-to-check-bluetooth-version-on-windows-11-10/
距離を近づけてみる
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
Bluetoothのデバイスドライバーを削除し、再インストールする
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
高速スタートアップを無効にする
https://office-hack.com/windows/windows10-faststartup-disabled/
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
よくあるのが、携帯電話を傍に置いたり、スマートスピーカーを置いていたりするケースですね。
他解決事例が参考になると良いのですが。
ご回答の中に「再起動する(コンセントの抜き差し含む)」がありましたので、試しにAC電源コードを抜いて、バッテリ駆動で電源OFF/ONをして試したところ、画面に「BT5.0 Mouse」とデバイス名が表示されました。それで、すんなりペアリング成功となりました。
まさか、AC電源供給がペアリングに悪影響を与えているとは予想もしていませんでした。どんな因果関係があるのでしょうかね?
もう一台のDELLのノートはAC電源供給状態で、しっかりペアリングできました。FMV特有の現象ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-UAN05C2.html
こちらですね。
>Ver9.2.496.1
Bluetooth4.0 アダプタ IVT社スタック
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/bluetooth/lbt-uan05/
こちらの事でしょうか?
Windows標準スタックとIVT社製スタックBluesoleil™の両方で対応するプロファイルを使用する場合は、このBluesoleil™はインストールせずそのままWindows標準スタックをご使用ください。 最新のWindows標準スタックの詳細についてはMicrosoft社のWebページなどでご確認ください。
とあるように普通はWindows標準スタックで十分です。
