TK-MC30UKLGY/ECのMacのキー
2023/12/18 23:51
デスクトップ用Mac(macOS Ventura13.3 )
TK-MC30UKLGY/EC
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
常に
このキーボードでは「半角全角/漢字」キーに相当するキーが「E/J」というキーになっており、Macでこのキーを押下すると「Cotrol + spacebar」が同時押しされ半角英数とかなを切り替えることができます。
それはいいのですが、left_controlが押下された状態がなぜか1秒ほど継続するため、タイピング体験が悪いです。
この「E/J」キーを押したあとに、1秒間待ってからでないとタイピングができません。
この「E/J」キーのMacでの割当を変えることはできませんか?
TK-MC30UKLGY/ECのユーティリティソフトはwindows版しかないので、割当変更ができません。
Karabiner-Elementsのようなキーボードマッピングソフトでも、left_control+spacebarを別のキーに入れ替えても、どういうわけか押下時間の1秒間が残ります。
どうすれば解決するでしょうか?
実現したいこととしては、「E/J」キーでも「半角全角/漢字」キーのような動きを再現したいと思っており、現状は「1秒ほど待つ必要があり体験的に悪い」という状況です。
解決法ご存じの方がいらしたら、よろしくお願い致します。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-MC30UKLGYEC.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=TK-MC30UKLGY/EC&link_type=3
を見てもWindows向けのユーティリティソフトしかないですね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual_web/products/type_01/tk-mc30uk/
を参考に「ご使用方法」で「キーボードの接続と設定」とあり「Mac」って項目があるのでそちらを参考にするぐらいかと。
非常に残念ですが、仕様であり、ユーティリティソフトで変更もできないため、『できません』が回答となってしまいます。回避策としてはOSでの割り当てソフトを使用するくらいでしょうか。
ただ、このようなお困りの質問をメーカーは見過ごすわけにはいかないと捉えれば、
対処法を掲載したFAQをアナウンスしたり、アップデートなり今後の製品開発において機能を追加するなど何らかの対処となり得る良いきっかけとなるかもしれませんので、こういったお声を上げることは貴重な意見となり、非常に有用なことだと思います。
(メーカーもOKWAVEの質問をご覧になられているようです。)
