無線LAN親機を中継として使う方法
2023/12/20 05:50
ノートパソコン、スマホ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC1167GHBK2-S
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
WRC1167GHBK2-Sの無線LAN親機を中継器として使う方法を教えて下さい。
リピーターモードに変更してみてはいかがでしょうか?
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?category=&id=7333
その他の回答 (4件中 1~4件目)
一般的なルーターをAPモードにして無線to無線でリピートすると、通信速度が半減します。理屈としては出来ても通信の遅さに幻滅するのでお勧めできません。
Buffaloなどのリピーター専用機は親機との接続はA/5GHzで、子機との接続はG/2.4GHzで。というように入りと出の電波を使い分けて減衰をなくすようにできています。ルーター流用でもそのように設定するといいかもしれません。
子機との接続、親機との接続を別々に考えて片側ずつ設定すると分かりやすいです。
WRC1167GHBK2-Sを中継器として使うには、以下の手順で設定を行います。
中継器モードにする
まずは、WRC1167GHBK2-Sを中継器モードに設定します。
WRC1167GHBK2-Sの電源を入れます。
パソコンとWRC1167GHBK2-Sを有線LANケーブルで接続します。
ブラウザのアドレスバーに「192.168.2.1」を入力し、Enterキーを押します。
ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力してログインします。
管理画面の「モード変更」をクリックします。
「中継器モード」にチェックを入れて「適用」をクリックします。
画面に「モード変更が完了しました」と表示されたら、設定は完了です。
親機のSSIDとパスワードを入力する
次に、親機のSSIDとパスワードを入力します。
管理画面の「無線設定」をクリックします。
「SSIDの選択」の右側にある「検索」をクリックします。
接続する親機のSSID名が見つかったら、そのSSID名の「選択」にチェックを入れて「適用」をクリックします。
親機のパスワードを入力して「適用」をクリックします。
画面に「設定が完了しました」と表示されたら、設定は完了です。
WRC1167GHBK2-Sを再起動する
最後に、WRC1167GHBK2-Sを再起動します。
管理画面の「システム設定」をクリックします。
「再起動」をクリックします。
WRC1167GHBK2-Sが再起動したら、設定は完了です。
WRC1167GHBK2-Sを中継器として使うことで、親機の電波が届きにくい場所でも、無線LANを利用できるようになります。
