HDMI分配器
2023/12/20 15:54
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
プレゼンする場面での使用です。HDMIで出力される2台のパソコン画面を切り替えながら,4台のプロジェクタに同時分配出力できる機材はあるでしょうか?
マトリックスタイプだと複数の入力と出力を自由に入れ替えれます。
MT-VIKI 4K HDMIマトリックススイッチ4 入力 4 出力、4K@30Hzラックマウントスイッチャー4X4 RS232およびEDID
https://www.amazon.co.jp/MT-VIKI-HDMI%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%814-%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%80%814K-30Hz%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC4X4-RS232%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3EDID/dp/B0BXLFLZ1V/ref=sr_1_2_sspa?keywords=hdmi+%E5%88%86%E9%85%8D%E5%99%A8+%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9&qid=1703130504&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Amazonで
HDMI 分配器 2入力4出力 で検索しました。
¥6,267 税込
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MD9VZ7W
¥5,999 税込
https://www.amazon.co.jp/dp/B09L4WXJTG
¥5,199 税込
https://www.amazon.co.jp/dp/B0787PRYHR
エレコムにはないけれど,他のメーカではマトリクスタイプで,入出力を選択できるタイプもあるのですね。参考になりました。
https://www.elecom.co.jp/products/DH-SW8KBD21BK.html
切替器・・・これで2台のPCを切り替える
その先に
https://www.elecom.co.jp/products/VSP-HDP14BK.html
この分配器で4台のプロジェクターに接続する
エレコム製品だけで探していましたが,他社ではあるのですね。大変助かりました。
