ワイヤレスキーボードの電池がすぐ切れる
2023/12/21 09:31
ノートパソコン
手元になく、型番不明です
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入した3ヶ月ほど前から
単4電池2本入れているのですが、1か月持ちません。
ほぼ毎日、デスク仕事で使用しています。
交換目安は1年と記載がありましたが、故障でしょうか?
電池消耗が激しいという案件はあまり聞いたことがありませんね。
大抵の場合、新品で購入された電池が消耗している状態であったり、電池に原因がある場合が多い印象です。
あとは、ノートPCの電源管理を今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?
Windows Updateの影響でメーカー設定の電源管理に不具合が生じている事象が時々見かけられます。
一度、電源の管理を見直してみてはいかがでしょうか?
他に設定をして、再度戻してみるとか。
(高パフォーマンス推奨いたします)
https://support.hp.com/jp-ja/document/ish_2956069-2846411-16
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
あとは、
・高速スタートアップをオフにする
・PC再起動(Shiftを押しながらシャットダウンを選択)
・WindowsUpdateを最新の状態にする
とりあえずこれらをお試しになってみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/TK-WS03BMKBK.html
例えば上記だと
想定電池使用期間
アルカリ乾電池使用時の目安 1年 ※1日8時間のパソコン操作を想定
とは書いてますね。
新品のアルカリ乾電池を入れたのだとして流石に1か月もしないで交換が必要と言うのは異常でしょうね。
