ビジネスバックに磁石!?
2023/12/21 18:28
ビジネスバック
バックの製造時に磁石のようなものが、混入することがあるのでしょうか。どこから入ったのか、どこから出していいのか、わかりません。どなたか教えて下さい。また磁石のようなので、電子機器やカードへの影響が気になります。
画像が拡大されすぎてどこの場所が把握が難しいのですが、
マグネットで口を止めるためのものでなければ、不良品として返品なさってみてはいかがでしょうか?
位置情報を入手するため機械ものだったりすればもっと怖い話になりそうです・・・。
マグネットで固定する部分が無ければ不良品として返品交換した方が良いでしょう 生地が擦り切れる可能性も考えられますし
何故入ったか?は おそらく中国製と思いますし手作業で色々な種類を作成している 製造ミス+検品ミスでしかないでしょう
