LCP-PAPB02WH 何も聞けなくなった
2023/12/21 21:31
CDプレイヤー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LCP-PAPB02WH
12月21日から
急に何も出来なくなってしまいました。
▷││ このボタンを押すと60 SECと出ます。
どーやったらCDを流せるようになるのでしょうか?
https://www.logitec.co.jp/products/audio/lcppapb02wh/index.php
こちらですか。
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LCP-PAPB02WH
からマニュアルはダウンロードできますね。
マニュアルを見ても初期化するようボタンなどは特にないですね。
念の為、電池を交換して見るぐらいかと。それでもダメなら修理が必要だと思われます。
マニュアル通りに操作できないのであれば、非常に残念ですが、それは「故障」となります。
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LCP-PAPB02WH_TS_V01.pdf
改善しないようであれば、非常に残念ですが、初期不良の可能性が非常に高いと存じます。購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
故障ですかね、?
お忙しい中ありがとうございます!!
