LANアダプター(WH-300NU)が頻繁に切断
2023/12/22 18:00
Windows10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
ロジテック LAN-WH300NU
1年程度前
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
頻繁に切断する。
Windows Update以降不具合が生じているのでしたら、
Windows Update最新の更新分を削除してみてはいかがでしょうか?
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-c77b8f9b-e4dc-4e9f-a803-fdec12e59fb0
・ウィルス対策ソフトやセキュリティソフトを一時停止で再試行
・高速スタートアップをオフにする
https://rakuro.zendesk.com/hc/ja/articles/8861773231897
・PC再起動(Shiftを押しながらシャットダウンを選択)
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2006.html
・WindowsUpdateを最新の状態にする
・PCメーカーの更新プログラムの確認・更新
・ドライバー最新状態にする(再インストール)
とりあえずこれらをお試しになってみてはいかがでしょうか?
改善しないようであれば、非常に残念ですが、修理依頼を要する案件かと存じます。つまり「故障」となります。
他の機器があれば振り替えて問題の切り分け作業を行うことができるのですが・・・。
切り分けとしてLAN-WH300NU2を別のパソコンに接続しても同現象再現性見られるかをご確認いただいた上で、
特定端末のみで発生するようであればドライバ更新をご提案させていただきます
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LAN-WH300NU2
https://www.logitec.co.jp/products/wlan/lanwh300nu2/
このあたりの製品でしょうか??
取りあえずドライバの再インストールや取り付けるUSBポートを変更して見るとか。
それでもダメなら別の製品に買い替えた方が手っ取り早いかも。
サブのパソコンですが試してみます。
アダプターの交換も考えてみます。
