LBD-PVA6UCVBKでCDの再生ができない
2023/12/23 00:49
LBD-PVA6UCVBK
音楽CDの読取りが不安定で、再生ができなくなることがあります。
ブルーレイは正常に再生できます。
対処方法をご存じでしたら教えてください。
>ちなみにDVDは正常に再生できています。
それだとハードそのものの故障って可能性は低くなってくるかも知れませんね…
ピックアップレンズはCD/DVDで共通となっているのでDVDは問題なくCDだけ読み取りが不安定になるって言うのは起こりにくいとは思うので。
この場合、疑うとしたらCDにディスクそのものでしょうか。ただどのCDでも同じように読み取りが不安定となるとやはり何かハードウェアそのものに問題がある?って疑わざる得ないですね。
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpva6ucvbk/index.php
こちらですね。
他の方が回答されていますがBDとCD/DVDでピックアップレンズ(読み取り・書き込みレンズ)が分かれています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00KFCSNVQ
にある画像の様にトレーを引き出すと2つレンズあると思います。
レンズクリーナー(乾式・湿式)で掃除をして見るぐらいかと。
それでも改善しないならCD/DVDの方のピックアップレンズ自体の故障などが考えられます。その場合は修理や買い替えって話になるかと。
2023/12/23 20:56
おそらく読み取り装置に不具合が生じているものと思われます。
BDとDVD/CDではレンズが異なりますので。
レンズクリーナーやディスククリーナーなどを用いて、約1年に一度お手入れすることをお勧めします。
https://amzn.asia/d/7PEfFMR
クリーニングを行いましたが、改善しませんでした。汚れが原因による不具合ではないということなのかも知れませんね。
2023/12/23 21:03
その後、わかったことを補足いたします。
・DVDは正常に再生できる
・市販の音楽CDは読み取れないが、知人からもらった自作の音楽CDは正常に再生できる
レンズクリーニングは試されましたか?
おっしゃる通り、2つレンズが付いているものです。クリーニングしても改善しないということは汚れが原因ではなくハードそのものの故障ということになるんですかね。
