電話回線について
2023/12/23 11:23
ルータ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
品番 04AB18E8DFCC
まだ未使用
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
モデムとつないでいるルータから無線ランルータに有線コードを移してさし有効確認できたのですが、無線ランルータに電話コード口がありませんが以前使用のルータにはありますが、新ルータでこのまま有線と無線が使えるのでしょうか。
おそらくホームゲートウェイのことをおっしゃっているのではないかと推察いたします。
https://www.softbank.jp/internet/support/sbhikari/connect/wiring/018/
ご使用の接続環境がどう構築されているのか不明ですが、現在電話回線がご使用になれているのであれば問題ありません。
追伸
品番の 04AB18E8DFCC ルーターは見つけられませんでした。
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=04AB18E8DFCC
価格.com エレコム 無線LAN ルーター価格
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_ma=239&pdf_so=e2
いくつか不足している情報があるので、合わせて確認をされた方が良いと思います。
何かしらのインターネットサービスの乗り換えや変更をされて、ELECOM製の無線ランルータ(Wi-Fiルータ)を購入されたのだと思います。
質問文の中に記載の、品番 04AB18E8DFCCはシリアルNoの類の物かと思います。ELECOM製の無線ランルータであれば、例としてWRC-X1800GSHのような記載があると思いますので、これが型番になります。
以前使われていたであろうモデムとつないでいるルータというのが、ADSLモデムなのかVDSL装置なのかわからないですが、モデムと書かれているのがNTTあたりから貸与されるONUで、ルーターというのが何かしらのサービスでプロバイダから貸与されたモデム兼ルーター(ホームゲートウェイ)でしょうか?
モデムとつないでいるルータがプロバイダから貸与されたものであれば機能により電話線なども搭載されていると思いますが、市販のルーターに電話用のジャックがついているものは、ほぼほぼ無いと思います。
ご自身の加入されているサービスで今回購入された無線ランルータが対応しているのか、旧ルーターを撤去しても問題無かったなど再度確認をされた方が良いと思います。
また、加入されている通信サービス名や質問文に書かれているモデム、それにつないでいる旧ルータ、新しい無線ランルータの型番を記載された方がより回答が得られやすいと思います。
エレコム製 無線LANルーターに関しての質問ですね
既にあるルーターに無線LANルーターを接続する場合は
無線LANルーターの電源を切り、モード切替スイッチを
ルーター機能を停止するAP(アクセスポイント)モード切替
既にあるルーターに接続し電源をいれます。
エレコムの説明
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4073&category=152
これで、無線LANルーターで有線・無線のLANが利用できます。
無線LANルーターのルーター機能を停止する理由は
ルーターが2台ある状態を二重ルーターと言います。
二重ルーターは通信が複雑になりトラブルの原因になります。
参考に
「二重ルーターが原因で起きる不調かも」
https://www.hikari-au.net/settings/port_forwarding/double_routers
>電話コード口
電話コード口があるルーターは光電話対応のルーターで
NTTなど光回線企業からのレンタルでしょう。
光電話を利用で既にあるルーターに電話を接続しているなら
電話の接続はそのままです。
光電話を利用を利用していないなら電話コード口は不要です。
参考に
https://www.tiki.ne.jp/setup/ipv6/ipoe/hikaridenwa.html
