充電器付属のケーブルについて
2023/12/24 17:21
充電器
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
EC-AC22WH
上記充電器に付属のTypeAーTypeCのUSBケーブルは信号伝送にも使えるのでしょうか。それとも給電にのみ使用可能なのでしょうか。使用している方がいらっしゃればお教えいただけないでしょうか。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
一般的なUSBケーブルでデータ通信にも対応しています
https://www.audio-technica.co.jp/document/ATH-M50xSTS-USB/en/Content/Wired/ATH-M50xSTS-USB/trademark/trademark.html
https://www.graniteriverlabs.com/ja-jp/usb-standards-service
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)でしたらデータ転送も可能ですが、ご質問者様のおっしゃっているTypeAーTypeCのUSBケーブルについては、できれば良いですねというレベルです。
つまり、接続してみないとわからないというのが回答となります。
https://www.elecom.co.jp/products/EC-AC22WH.html
おそらく可能だとは思いますが・・・
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです…
恐らく使用可能かな?とは思いますけどね…
