マウスの電池
2023/12/26 10:39
トラックボールマウス
M-MT2BRSBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
問題なく使用できてました。
購入時の電池が使用できなくなり電池交換したところ、電池が落ちるようになりました。
電池のカバーをしていても、数回に1度はカバーと電池が一緒に落ちます。
通常は電池を入れる場所の金具がバネのような役割をしていると思うのですが、全く電池を押さえてくれません。
このような事はあるのでしょうか。
回答 (5件中 1~5件目)
https://www.elecom.co.jp/products/M-MT2BRSBK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=M-MT2BRSBK&link_type=2
にマニュアルがありますね。
>このような事はあるのでしょうか。
個人的には経験は無いですね…
電池のマイナス極が接する方の電池ボックスでの金具をペンチなどで引っ張ってやるような方法も考えましたが金具がポッキリ折れたり等する危険がありますね…
電池が単4に間違いないですか?電池カバーをスライドして付けていますか?https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/trackball/m-mt2brsbk/m-mt2brsbk_v01.pdf?_gl=1*rze6j1*_gcl_au*MjAzODMwNTMyOS4xNzAzNTY0NzM5*_ga*MTc5NTc2ODE1NC4xNzAzNTY0NzQx*_ga_0F81RERH28*MTcwMzU2NDc0MC4xLjEuMTcwMzU2NDc0NS41NS4wLjA.&_ga=2.164205055.193126385.1703564741-1795768154.1703564741の取説書を見て確認しましょう。
私の知る限り存じません。
電池をセットする時のマイナス側にあるバネをちょっと引っ張ってバネを伸ばして引っ掛かりを良くしてみてはいかがでしょうか?
それでもうまくいかないようであれば、非常に残念ですが、修理を要する案件かと存じます。
> このような事はあるのでしょうか。
あんまりないと思います。
私は破損以外では経験がないです。
交換前は問題なかった ということですから
電池を外す時に、
どこかの部分が、曲がるなどしてしまった
可能性があるのではないかと思います。
