タッチペンのパームリジェクションについて
2023/12/27 03:26
iPad Air 第5世代
ELECOM active touch pen(P-TPACSTAP01GY)
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
P-TPACSTAP01GY
購入当初(2022/10/11)〜現在まで
パームリジェクション対応とのことで購入したが、文字を書いている際に手のひらが度々反応し画面が誤作動を起こす。アプリはgood notes5,6を使用している。もちろん、アプリと端末側でパームリジェクション機能はオンにしているが誤作動を起こす。
タッチペンは使っていない。
もし試されていないようでしたら、good notesの設定でパームリジェクションの感度を調整してみてはいかがでしょうか。
参考
【GoodNote】GoodNotesでPencilがついてこない・・・パームリジェクションが原因?改善方法の一つ
https://ringononaruki.com/goodnotes-palmrejection/
すでに試されていた場合はご容赦を。
ご使用のOSなどが不明ですが、
非常に残念ですが、OSをアップデート後に最新版のOSを所持されている方において、不具合が散見されます。
メーカーとしても対応しているのでしょうけれども、如何せんOSの更新が目まぐるしいため、対応に追われている状況が続いて大変苦慮されていることではないでしょうか。
どうかメーカー側は放置しているわけではないため、温かい目で見守ってあげると良いかもしれません。
ユーザー側としての対処法として、OSの更新を遅らせるなど周辺機器の対応状況も考慮されると今後のトラブル防止に繋がるかもしれません。
改善しないようであれば、非常に残念ですが、初期不良の可能性が非常に高いと存じます。購入後6ヶ月以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
アップデートの件、参考に致します。
