pana用リモコンERC-TV02による操作機能
2023/12/28 17:37
・ご利用の製品(例:アダプタ)
リモコン
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
ERC-TV02
操作機能取得のため、取説の指示どうり操作するも、NHK,BSの接続は
出来たが、民放のチャンネル取得が出来ない。
購入後、即の接続操作するも接続出来ず。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
接続操作で、NHK,BSは接続出来たが、民放番組が接続出来ない。
https://www.elecom.co.jp/products/ERC-TV02BK-PA.html
このあたりの製品でしょうか?
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=ERC-TV02BK-PA&link_type=2
にマニュアルがありますが基本的に電池を入れたら使えますね。
場合によってはリモコンモードの切り替えをする程度かと。
>民放のチャンネル取得が出来ない。
>民放番組が接続出来ない。
についてはリモコンは関係ない気もしますが。恐らくテレビ側の設定やアンテナの接続などに問題があるのかと。
リモコン側に読み込む別手段があるかもと考え質問させて頂きました。今一度テレビ側を確認させて頂きます。
