パナ用リモコンERC-TV02による操作機能不能
2023/12/28 18:09
・ご利用の製品(例:アダプタ)
テレビリモコンERC-TV02
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
テレビリモコンERC-TV02
===ご記入ください===TV02WO
テレビリモコンERC-02を取説に従い設定するも、NHK、BSのみ接続出来たが民放チャンネル取得が接続出来ない。
購入即設定操作時
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
チャンネルデ-タが取得出来ない。
とりあえず
Panasonic Q&A を
テレビ(ビエラ)で地上デジタル放送を再設定する方法は
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/43672/
テレビ、アンテナ、アンテナの配線に問題が無い。
操作に間違いが無いなら
利用されているテレビもしくはリモコンの故障でしょう。
あるいはERC-TV02が対応していないテレビかもしれません。
ERC-TV02BK-PAならば
対応表があります。
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&keyWordInput=ERC-TV02BK-PA&_end=&_gl=1*1uli2h1*_gcl_au*MTY1MjMyMTUyMC4xNzAyMDk3ODk4*_ga*MTAyMjQxNDg5Mi4xNzAyMDk3ODk4*_ga_0F81RERH28*MTcwMzc1OTEyOS41LjEuMTcwMzc2MTYxNS41OS4wLjA.&_ga=2.236392769.1536866116.1703759130-1022414892.1702097898#_cttableanchor
尚、
BS放送の衛星は全国共通ですからチャンネルを表示するいか、しないかの設定です。
https://www.apab.or.jp/bs/
