ELECOM e-Mesh 接続不安定
2023/12/29 09:07
ノートパソコン、iphone、ipad、プリンター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WMC-2HC-W
2週間前
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
接続が安定せず、頻繁に接続が切れてしまう
とりあえず、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
Wi-Fiに接続できなくなった[Windows 10]
https://support.bbiq.jp/troubleshooting/internet/120500000019/
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
WMC-2HC-Wは中継器とのセットモデルかと存じます
不安定起因が親機側にあるか中継器側にあるのかの切り分けのため、一時的に中継器を未通電とし親機単体で現象発生するかをご確認の上、
・中継器起因であった場合は中継器リセット→WPS再接続し中継器の2.4GHzランプか5GHzが緑点灯するかをご確認ください
・親機ルーター側起因の場合は下記をご参考に親機のバンドステアリング機能解除してから中継器WPS再設定をご提案させていただきます
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
