外付けハードディスクのシリアルナンバー
2023/12/30 15:25
外付けハードディスク
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
LHD-PBM10UsWH
発生時期は不明。落としたり、水にぬれたりしたことはなくずっとしまっていた。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
Windows10のPCに接続すると、設定画面の「Bluetooth&その他」では表示されるのですが、エクスプローラーには出てきません。ドライバーアプリを再インストールしようとしましたが、HPでドライバーソフトを見つけたのですがデバイス裏のシリアルナンバーがこすれて見えなくなっています。どのような手続きがあるのか教えていただきたい。購入時のシリアルナンバーが載っている書類等も購入後10年たつので残っていません。購入時に登録しているかもしれないのでそこから調べることなどできますか?
2013年 6月13日辺り発売の機種なので、HDDやモーターの異常が考えられますね。使えない可能性大なので、諦めて買い換えた方がベストですね。
>LHD-PBM10UsWH
該当する製品が見当たらないです。
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lhdpbmu3/index.php
LHD-PBM10U3WHでしょうか?
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LHD-PBM10U3WH
だとしたら
Logitec フォルダミラーリングツール
Logitec ディスクフォーマッタ
Logitec ディスクデータイレイサ
みたいなのしかダウンロードで無いのでドライバは無いとは思うのですが。
パソコンに接続すると 回転して起動している様子は有りますか?
管理からハードディスクが認識されていますか?
ドライバの問題よりも パソコンがどの様に認識しているか?ですね
今のパソコン&Windowsは USB機器を自動認識します
Win95&98時代は 色々ドライバが必要だったですけどね
デスクトップなら分解して HDDをパソコン側に組み込むと言う方法が有ります
ノートなら別メーカーのケーブルや外付けケースが有りますが 追加出費が勿体ない気もします
大事なデータが有るなら色々試すと良いですが データにこだわらなければ買い替えが金額面で安いと思います
またパソコンショップやリペアショップでお願いすると言う方法も有りますね
ありがとうございました
