らくちんプリント開かない
2023/12/31 09:13
・らくちんプリント・バージョン(らくちんプリント3.0)
質問です。らくちんプリントをクリックしても立ち上がらず、くるくる回る画面のままです。アンインストールして再インストールすれば立ち上がるので
使用する際、毎回、その作業をしています。どうすれば、アンインストールしなくても立ち上げるのかご教示頂けると幸いです。よろしくお願いします。
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/
こちららですね。
Windowsでインストール版を使っているなら
「らくちんプリント3.0」を終了させた状態で
C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\rakuchinprint3
C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\Rakupuri
ってあたりのフォルダを削除して「らくちんプリント3.0」を起動し直すとか。
インストールして使ってます。それを開こうとするとこのような現象になり開きません。
一旦削除して、インストールし直してみたら如何でしょうか
毎回使用するとき、アンインストールし、再インストールしてます。
また、PC終了し、再度使おうとすると、開かない現象がでるので、アンインストールし再インストールしてます。
WEB版を使用しているならインストールして使用してみるとか
回答ありがとうございます。削除してみました。その後、アプリを開こうとしましたが、ショートカットを削除しますか?と表示され開きませんでした。
