添付画像が出てきて困っています
2023/12/31 11:43
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1500GS-B
使用出来た期間無し
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
かんたん設定が出来ない
インターネット接続無しでの接続になってしまう
ご利用のプロバイダ名や回線種がわかりませんが、例えば、宅内に同様なWi-Fiルーターがもう1台あって、その機器が既にIPv4 over IPv6(いわゆるV6プラス)を既に利用している、あるいはプロバイダからの貸与機器(モデムやONU等)にルーター機能が内蔵されていて、それがIPv4 over IPv6を利用しているのでWRC-1500GS-BがIPv4 over IPv6を設定できない・・・という具合かもしれませんね。
上記のような2重ルーター状態であればどちらかのルーター機能を停止させてみてどうなるかかなと思います。
WRC-1500GS-Bをブリッジモード(APモード)にしてみるのが一番手っ取り早いかと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1500gs/usersmanual/02/section01-2.html
あるいはかんたんセットアップ4を利用せず、手動で接続設定するのも手かと思います。
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8332
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1500gs/usersmanual/05/section01.html
リセットして再設定しては如何ですか
リセット方法
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8358#:~:text=%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E6%96%B9%E6%B3%95%20%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%8C%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%A7%E3%80%81%E6%9C%AC%E8%A3%BD%E5%93%81%E8%83%8C%E9%9D%A2%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%98%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E5%85%88%E3%81%AE%E7%B4%B0%E3%81%84%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%A7%E6%8A%BC%E3%81%97%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20POWER,LED%E3%81%8C%E8%B5%A4%E8%89%B2%E3%81%AB%E7%82%B9%E6%BB%85%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%81%E6%89%8B%E3%82%92%E9%9B%A2%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%80%81%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E5%86%8D%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%E7%B4%842%E5%88%86%E3%81%BB%E3%81%A9%E3%81%8A%E5%BE%85%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82
WRC-X1500GS-B ユーザーズマニュアル
言われた通りしたら出来ました
ありがとうございました!
