ELECOM リモコン
2024/01/03 11:33
リモコン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
ERC-BDR01BK-MU
一昨日くらいから
東芝のREGZAを使っていて、純正リモコンが壊れたのでテレビとレコーダー両方使えるELECOMのリモコンを購入しました。一昨日までは録画した番組など
番組表も通常通り見れていたんですが
急にレコーダーのほうに【L1】と表記されて
そこから全くリモコンが効きません、、、
ネットで調べても解決策がなく困ってます。
何か知っていることがあれば教えていただけると幸いです、、。
リモコンにはモードがありますが、本体とリモコンのモードが合っていないと動作しません。その設定が変わってしまったようです。
リモコンの電源ボタンを押したままで「2」「10」「1」を押して電源ボタンを離してください。
それでダメなら「2」「10」「2」を
それでもダメなら「2」「10」「3」を試してみてください。
教えていただいた内容を試した結果
録画は見れるようになりました!
ですが番組表や録画ができません…
そして【L1】ではなく【RC-1】に評価が変わりました…m(._.)m
