IPv6オプションとルーターモードについて
2024/01/03 12:07
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
IPv6オプション対応機器
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
BIGLOBE光を使用しており、光電話の契約があります。
IPv6オプション対応機器であれば、wi-fiルーターをルーターモードで使用するとこは可能でしょうか。
ご利用のルーターの型番が
下記対応表の「IPv6オプション」対応品に合致していれば利用可能かと存じます
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
現在利用されている 光電話対応機器にルーター機能がありIPv6オプション対応機能が有るなら
BIGLOBE 会員サポートに
IPv6オプションにおける機器のつなぎかた が
https://support.biglobe.ne.jp/settei/setuzoku/ipv6/
CASE 2 光電話を契約している|無線LANルーターあり
を見ると
その際、無線LANルーター(または接続機器(無線LAN付き))はAP(アクセスポイント)モードもしくはBR(ブリッジ)モードに設定してください。
* RT[ルーター]モード等ではインターネット接続ができない場合があります。また、RT[ルーター]モード等でPPPoEの設定が残っていると、高速接続に切り替わりません。
現在利用されている 光電話対応機器にルーター機能がありIPv6オプション対応機能が無いなら
光電話対応機器の光電話機能は残し、ルーター機能を停止し
購入されたwi-fiルーターをルーターモードで使用可能でしょう。
参考に
ルーターが複数ある状態(二重ルーター)はトラブルの原因になります。
https://www.commufa.jp/article/0136
