ルーター使用でダイソン空気清浄機に繋がらない
2024/01/03 18:39
ダイソン空気清浄機
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X6000XST
初めから使えたことがない。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
ルーターとして使用していますが、ダイソンの空気清浄機のみwifi電波を認識出来ません。なんとか出来るよう設定とかでなるものでしょうか。
ダイソン製品のwifi接続に関しては以下のページがあり、電波の定めがあるようです。
https://www.dyson.co.jp/medialibrary/Files/Dyson/Support/downloads/JP/fan/Pure_Cool_Link_Connectivity_Leaflet.aspx
家電製品でWi-Fiを利用できる製品の場合、以下のような制限がある場合が多いです。
①2.4GHzの電波にのみ対応している。
➁暗号化方式のWPA3に対応していない。
お使いのダイソン製品がどの世代かわかりませんが、以下のような記載もあります。
https://jp.community.dyson.com/%E3%81%8A%E4%BD%BF%E3%81%84%E3%81%AE%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%A8%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA-98/%E7%A9%BA%E6%B0%97%E6%B8%85%E6%B5%84%E6%A9%9F-%E5%8A%A0%E6%B9%BF%E5%99%A8-%E3%83%92%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%81%AE%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-140
①の場合、WRC-X6000XSTで有効になっているバンドステアリングを無効にする必要があります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x6000xst/usersmanual/07/section01-2.html
➁の場合、WRC-X6000XSTの初期値はWPA2までのようですので、意図して設定にWPA3を含む設定に変更している場合のみWPA3の含まれない暗号化方式へ変更する必要があります。
①、➁を適用することで、ほとんどの場合解決が可能かと思いますが、他の端末などの接続が面倒になる場合は安価なWi-FiルーターをAPモード(ブリッジモード)にしてWRC-X6000XSTと接続し、そのWi-Fiをダイソン製品など家電製品専用のAPとすることでWRC-X6000XSTの機能やセキュリティ性能を最大限活用して運用可能になると思いますので、合わせて一考されると良いと思います。
https://kakaku.com/item/K0001296639/
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X6000XST-G.html
こちらですか。
ルーター側でバンドステアリングをオフにして5GHz帯と2.4GHz帯でSSIDを分けてしまうとか。
WPA3 対応
より強固なセキュリティー規格「WPA3 Personal」に対応しています。
※接続機器も本機能に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。
と言うのもありますがWPA3のみの設定に変更していなければ恐らく問題ないかな?とは思うのですが。
