TK-WS02DMKBK ペアリングについて
2024/01/03 18:46
デスクトップパソコン
※自作PCでbluetoothが無いタイプなので
buffaloのBluetooth5.0を接続して使用している
TK-WS02DMKBK キーボード
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入当初
キーボードをペアリングしたいのですが、付属のUSBをパソコンに接続すると自動的にドライバーがインストールされ使用可能になるとマニュアルには記載があるが、全くインストールされる気配が無い。自作PCだが知り合いに作成してもらったもので、私自身はそこまで詳しくは無い為、ご教授頂けましたら幸いです。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-WS02DMKBK.html
でしょうか?
通信方式 GFSK方式
電波周波数 2.4GHz帯
とBluetooth接続では無く付属のUSBレシーバーで規格はエレコム独自のものでペアリングし直すような事は出来ません。
付属のUSBレシーバーをPCに取り付ければ使えるタイプなので接続するUSBポートを変えて見るとか。それでもダメなら付属のUSBレシーバー自体の故障やキーボード自体の故障?って事もあり得ます。
Bluetoothでは無く、専用のレシーバーユニットを使用するキーボードです
専用レシーバーユニットはキーボードの背面に収納されていますから、レシーバーユニットを取り出してUSB端子に接続して下さい
ユーザーズマニュアル - 洗える抗菌無線キーボード TK-WS02DMKシリーズ | エレコム株式会社 ELECOM
https://www.elecom.co.jp/support/manual_web/products/type_01/tk-ws02dmk/
