WRC300FEBK 機能障害
2024/01/04 01:27
iPhone Android
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC300FEBK
2024/01/03 18時頃
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
突然、インターネット接続が出来なくなった。以前から度々起こるがいつもなら電源ON/OFFで改善してた。今回はON/OFFしても改善せず、 リセットした所WiFi一覧に出なくなってしまった。初期設定しようにも出来ず故障してしまったのでしょうか?
WRC-300FEBK底面のスライドスイッチがルーターになっていることを前提として、
SSID(電波名)も表示されない状態は故障が疑われます
本来であればインターネット通信不可であっても空の電波を発信し続けます
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-300FEBK.html
こちらですか。
ルーター本体にあるRESETボタンを使って初期化して初期設定からやり直しても同じとなるとルーター自体の故障?とかはあり得ますね。
古いルーターなのでそろそろ買い替えても良いかも知れません。
置き換えるだけでもセキュリティ対策として効果あり! 5~10年ぶりにWi-Fiルーターを買い替える人のための購入ガイド
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/1541216.html
5年ぐhttps://www.elecom.co.jp/products/WRC-300FEBK.html
こちらですか。
