WiFiが繋がらなくなった
2024/01/05 08:34
無線ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1750GST2
2024年1月5日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
家にある全ての機器のWiFiが繋がらなくなりました。再起動、初期化しても接続しません。どうしたら、よいですか。早急に対応お願いしたいです。
とりあえず、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
Wi-Fiに接続できなくなった[Windows 10]
https://support.bbiq.jp/troubleshooting/internet/120500000019/
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
