充電器のプラグが折れた
2024/01/05 19:50
モバイル充電器
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DE-AC07-10000WF
夜の寝ている時
===ご記入ください==https://okbizcs.okwave.jp/elecom/registquestion/index/
こちらですね。
https://www.elecom.co.jp/products/DE-AC07-10000WF.html
もし、購入後1年以内でしたらメーカー保証がききますので、購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
そうではなく、ご質問者様の過失による損傷であれば、非常に残念ですが、買い替えとなります。
欠損部分が折れたままコンセントに入り込んでいるようであれば、非常に危険ですので、ブレーカーを落としてから引き抜く、もしくは電気工事士に依頼することをおすすめします。
