エレコムWRC X6000QS
2024/01/06 10:24
モデムを接続しましたがぷららに繋がりません。
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
回答 (5件中 1~5件目)
今一度以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8660
それでも改善しないようであれば、そもそもモデムとパソコンは接続可能なのかどうか問題の切り分けを行う必要があるかと思います。
Wi-Fiに接続できなくなった[Windows 10]
https://support.bbiq.jp/troubleshooting/internet/120500000019/
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8861
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X6000QS-G.html
こちらですか。
って意味が今一つ良く分からないです…
光回線を使っている場合にONUやホームゲートウェイにルーター機能があるようだとWRC-X6000QS-Gをルーターモードで使うと2重ルーターになる可能性が出てきますね…
それだとWRC-X6000QS-GをAPモードにするか?ONUやホームゲートウェイのルーター機能を切ってWRC-X6000QS-Gの設定をするか?って話になるかも。
WRC X6000QSのインターネットの設定をされましたか?
ぷららの会員登録証に記載された
・ぷららのユーザID
・ぷららの本パスワード
を入力です。
ぷららの説明を
https://www.plala.or.jp/support/manual/internet/
WRC X6000QS ユーザーマニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x6000qs/usersmanual/05/section01.html
