購入製品の付属品(LANケーブル)の形態を知りたい
2024/01/06 11:22
ルーター
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
Wi-Fi 5(11ac) 867+300Mbps Wi-Fi ギガビットルーター
WRC-1167GS2-B
トラブルでは無い
現在、付属されているLANケーブル(規格数字の記載が無いので)カテゴリーを知りたいのですが?
※ケーブルの容量を上げれば効率が上るかと思ったのですが、現状の基準値(グレード)を知らなければ対応出来ないので…
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GS2-B.html
こちらですね。付属品に「LANケーブル(約1m) 1本」と書いていますね。
ただケーブルの規格についてはマニュアルなどを見ても記載が無いです…
恐らく付属のLANケーブルはCAT 5eだろうとは思います。
LANケーブルはCat5eで十分?Cat6Aの必要性とは?
https://syscomnet.co.jp/blog/internet003/
CAT 6Aとかに買い替えてもお使いのルーターでは恐らく速度などが向上することは特に見込めないかも知れません…
その他の回答 (6件中 1~5件目)
ケーブルに以下の内容が印刷されていればカテゴリーが解るかもしれません。
方法 確認項目
カテゴリ名の確認 :ケーブルに「CAT.5」や「CAT.6」などのカテゴリ名が印字されているか確認する
配線規格名の確認 :ケーブルに「100BASE-TX」や「1000BASE-T」などの配線規格名が印字されているか確認する
ツイストペア数の確認 :ケーブルの断面を見ると、ツイストペアが4本か8本か確認できる
外皮の厚さの確認 :ケーブルの外皮の厚さを測り、1.0mm以上の場合はカテゴリ6以上である可能性が高い
付属LANケーブルは紛失? 残っていればCAT.?の記載があるかも?
LANポートは1000Mbps(1Gbps)なのでケーブルのカテゴリーは5eか6になり 通常はCAT.6が付属すると思います
インターネット回線速度 LANポートの対応速度が上限なのでケーブルをそれ以上のものに変えても何も変わらないです
水道の蛇口に消防ホースを繋いても出る水の量は変わらない
付属ケーブルに印字されている文字をご覧になって判断されてみてはいかがでしょうか?おそらくルーターの速度に満足できるケーブルが付属されているかと存じます。
https://www.panduit.co.jp/column/naruhodo/6161/
個人的な主観ですが、元となっている回線速度や他の機器のスペックが重要ですので、そちらも今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?
普通に考えると、メーカーとして、ケーブルが律速になるような付属品を付けないと思います。○○社のルーターは速度が出ないとか、悪い評判に繋がりかねないので。
