DE-ML01BK [モニターライト]の適合モニタ
2024/01/07 05:07
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
エレコムDE-ML01BK [モニターライト モニター掛け式 Type-C給電 サイズ49cm ケーブル2m]
まだ購入前ですが、この製品は背面形状によっては設置できないと記載があります。使用しているディスプレイに設置できるか知りたいです。
LCD-CF241EDB-A [業務用 液晶ディスプレイ 23.8型ワイド 広視野角ADSパネル採用 USB Type-C搭載 ブラック]
モニター背面の上から4㎝のあたりから出っ張りがあって、鑑賞しないか不安です。
このモニターライトを使用されている方がいらっしゃいましたらご助言いただけると助かります。
https://www.elecom.co.jp/products/DE-ML01BK.html
こちらですか。
固定用グリップ:幅約43mm×奥行約92mm×高さ約88mm
となっているのでファイル添付されている画像をだと約40mmぐらいなので「高さ約88mm」とは差が大きいのでうまく取り付けられない可能性はあるかも…
やはり難しいですよね。大変参考になりました。
