SP Red Test only について
2024/01/07 09:21
アンドロイドスマートフォン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X6000QS-G
購入時 約1週間前
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
wifiのネットワークを確認すると、ELECOMのwifi以外にSP Red Test onlyというwifiがあるのですが、タップしても開いていますと出たきりなにもおきません。
wifiルーターの電源を落とすと、ELECOMのwifiとSP Red Test onlyが消えるので、wifiルーターに関係しているものかと思います。
これは、どういったものでしょうか?
ちなみに、スマートフォン以外の端末からはSP Red Test onlyは確認できませんでした。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X6000QS-G.html
こちらですか。
一度ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
「SP Red Test only」ってキーワードでGoogle検索してもあまり有用な情報は出てこないですね…
参考にさせていただきます。
