モバイルバッテリーDE-KD01WHの電池挿入法
2024/01/07 14:27
スマホ、タブレット
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
===ご記入ください===DE-KD01WH
乾電池の入れ方が分からない
下記のメーカーサイトにある左側の大きな写真の下に小さな写真が並んでいますが、それを上から順番にクリックしていくと交換の手順がわかります。
https://www.elecom.co.jp/products/DE-KD01WH.html?print
ANo.1の回答者様の画像にもありますが、底面の電池ふたをスライドして外します。
スライド方向は電池ふたに三角形のマークがありますが、その三角形の頂点の方向へスライドさせます。
下記リンクのwebの真ん中あたりに「使用方法」の欄がありますが、そこに図解での説明があります。
以上、ご参考まで。
