カードリーダー
2024/01/07 14:41
カードリーダー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MR-LC201WH
1週間前
===ご記入ください==
「extorage link」アプリの使用方法が分かりません。説明文章を読んでも分からないことがあります。外部ストレージに保存された多くの動画を分かりやすいようにファイルでまとめたいです。
ユーザーガイドを見ました。
フォルダを作りご自身で分類は出来るようです。
P31 新規フォルダの作り方があります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/data-media/usb-flash/EXtorage%20Link_for_Android_Users_v1.pdf
2024/01/07 19:21
外部フォルダーのファイルに動画をまとめる方法を教えて頂きたいです。外部フォルダーのファイルを作成したのですが動画がまとめられません。外部フォルダーの動画を「移動」させますが端末に移動してしまったり、動画をコピーしてもファイルに張り付けすることができません。
