USBメモリ2つでPASSxAESでエラー
2024/01/07 15:42
Windows11 PC デスクトップ
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
USBメモリ MF-HSU3A16GBK
セキュリティソフト PASS x AES
2023/12~
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
USBメモリを2つ使ってどちらもPASSxAESで暗号化しています。USB1がマスターで、USB2がバックアップです。
1.
USB1をPCにさして、復号化を行うと正常に完了して、普通に使えます。
2.
その後USB2をPCにさして、復号化を行うと、「復号化が完了しました」というウインドウが出ます。
3.
OKを押すと、「USBメモリが取り外されました。もう一度USBメモリを装着してください」というウィンドウが出ます。
4.
OKを押すと、PASSxAESの画面としては、もう一度USBメモリを装着してくださいと出ています。復号化自体は終わっていて、中のファイルはアクセスできます。
5.
この状態ではUSB2を隠して終了ができず、USB1を隠して終了した後、PASSxAESを再度立ち上げ、パスワードを入力すると隠して終了ができるようになります。
ややこしいですが、USB2がUSB1を何か誤認識でもしているようです。対処方法あればご教示ください。なお、以前のUSBメモリで使っていた10年近く前のPASSxAESでは発生しませんでした、
https://www.elecom.co.jp/products/MF-HSU3A16GBK.html
こちらですか。
https://vivr.elecom.co.jp/1/supoort_storage
で表示される「LINEで問い合わせ」「WEBチャットで問い合わせ」「ナビダイヤルで問い合わせ」を利用して直接エレコムのサポートに問い合わせて見るとか…
2024/01/08 19:31
ありがとうございます。はい。そのUSBメモリです。
どなたかからもフォローなければ問い合わせてみます。
