エレコム マウス 有線
2024/01/08 16:22
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
エレコム マウス 有線 M-BL28UBKRD 5ボタン を気に入り使いましたが親指にあたるボタンの機能を止めたい
ボタン機能のせいで何度も同じことを繰り返している。機能とめたい
「エレコムマウスアシスタント」を使って、該当のボタンをオフにできます。
インストールしていない場合は下記よりインストールしてください。
【マウス操作を快適に!エレコム マウスアシスタント】
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/
インストール後、「ボタン機能割当」からオフにしたいボタンで「切」に設定すればOKです。
参考
【『エレコム マウスアシスタント』機能と設定方法】
https://meolog.com/elecom-mouse-assistant/
