WRC-XE5400GSルータシステム日付設定
2024/01/08 17:17
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ルータ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
WRC-XE5400GS
有線LAN・無線LAN
2024/1/8
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
管理画面のステータスに表示されている日付がとても過去の日付になっています。調整方法が見当たらなかったので、わかる方がいたら教えて頂けないですか。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-XE5400GS-G.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-XE5400GS-G&link_type=2
にあるマニュアルを見てもルーターのWeb設定画面にルーター自身の時刻設定みたいなのは無い感じですね…
他の方が回答されていますがインターネット接続されていればNTPとかで自動的に時間合わせするようになっているのかも。
恐らくは自動でWRC-XE5400GSがNTPサーバあたりに時刻を合わせに行くと思うのですが、一度電源を切って、少しおいて入れ直してみてはどうでしょうか。
初期起動動作でNTPへのアクセスが発生して是正されると思います。
